主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
江苏 徐州
3000元/套(大量采购价格面议)
滚筒烘干机托轮虽然不是复杂的配件,但是要想使烘干机长时间正常运转,托轮的正确规范的调整是非常重要的,本文就如何调整烘干机托轮作简单的介绍。
1、当简体向下移动时,将调节螺栓2拧紧一圈,螺全1松退一圈(注意一定要拧紧圈数与松退圈数相等),简体将停止下移;如果反过来向上移动时,则在托轮上加液体润滑油,此时简体将停止上移,如果仍然上移,则拧紧螺栓1,松退螺栓2,简体停止上移;如果反过来又下移,则应将托轮上的润滑袖揩掉,必要时,重复前述方法,直到不窜动为止。调节过程中,防止托轮向不同方向歪斜。
2、在调整过程中,为使筒体上移,可以在托轮表面浇一些润滑油,借此增加表面摩擦力;反之欲使筒体下滑,可浇一些粘稠的润滑脂,减少表面摩擦力。调整托轮要同时调整4个托轮,并且保证轮带与托轮不小于50%的接触面。
3、使用效果经过托轮调整,大大降低了挡轮受力,从而提高了托、挡轮轴承寿命,降低了生产成本,提高了生产效率。同时,托轮、轮带(滚圈)的异形摩损减轻了,设备的使用寿命得到提高。如我厂复肥干燥机连续运行4年,没有进行大修,效果很好。但磨损是不可避免的,需要经常维护,保持润滑,同时经常观察托轮、挡轮的位置及轴承发热情况,及时调整与维修,才能保证生产的正常进行。
烘干机托轮、烘干机托轮厂家、烘干机托轮供应商,烘干机的托轮轴承组非常大,因此我们选用了左、右轴承座分设的结构。托轮装置所用滚动轴承的选用,根据和滚圈的接触应力、使用年限、转速等计算出额定动载荷,计算值乘以系数,查轴承样本,选择符合要求的轴承。选定轴承后,根据滚筒式烘干机轴承内径确定托轮轴的直径,通过弯矩计算校核轴的疲劳强度,验算轴的安全系数,经校核和验算所设计的轴符合要求。烘干机托轮总成是支撑滚筒烘干机总体重量的组件,一个托轮总成就是包含托轮、托轮轴、轴承座、轴承、压盖等托轮组所需部件的组装,烘干机一般按照4个托轮总成为两组支撑,托轮一般分为心轴式和转轴式两种,托轮采用铸钢件或锻钢加工,直径按照设计标准参考,面宽一般比烘干机轮带宽4-6公分为宜,轴承宜采用调心轴承,可以自行微调节托轮面和轮带的接触面,轴承座宜采用自制的铸铁或铸钢材质,保证结构强度和承载的要求,组装后的托轮总成同底架配合组装,形成托轮总成装置。
我厂提供各种规格的烘干机托轮、1.2、1.5、1.8、2.2米规格烘干机现货供应,非标件可快速定制加工,提供技术支持、设备改造、现场测量、免费设计等业务,欢迎新老客户来电询价或来人业务考察。
徐州市一机重型机械有限公司
颜大海 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
2272092540@qq.com
徐州市三环西路黄河桥南50米路西果园工业园
