2.2x16米铝屑滚筒烘干机配件大小齿圈挡轮
铸钢滚筒烘干机配件主要传动部件包括:烘干机配件大齿轮、烘干机配件滚圈、烘干机配件拖滚挡轮、小齿轮总成等系列部件。
 滚筒烘干机配件大齿轮是各种规格烘干机传动的重要部件之一根据实际情况设定模数齿数,圆弧焊接弹簧板结构,另外还有法兰式螺栓连接和销轴式弹簧板结构。材质采用优质45号铸钢,车加工滚齿,具有结构合理强度高,耐磨性能好,使用寿命长,适用范围较广等特点。造粒机大齿轮毛坯预先热处理,其目的在于清理前面工序带来的应力,为后道的工序做好准备,方便大齿轮切削加工;清理造粒机大齿轮的铸造应力
  滚筒烘干机配件轮带: 滚筒烘干机轮带是整个烘干设备的关键部件,发挥着至关重要重要的作用,材质采用优质45号铸钢,车加工而成。烘干机轮带的截面有实心矩形、正方形、空心箱形数种。小型的也有用钢轨或型钢弯接
  滚筒烘干机配件托轮:烘干机托轮是设备主要传动部件之一,起到支撑整个设备按设定的方向平稳转动的配件,是烘干机设备必不可少的配件。根据结构形式的不同,总体可分为二种。一种是轴承内置式,既轴承装配在托轮中间由压盖固定。另一种是轴承外置式,既轴承装配在两端轴承座内。前者装配形式的单冷机托轮因故障频率高,维修复杂目前使用较少。后者因结构简单,承载力强,维修快捷简单等特点,目前得到了广泛的运用。
  滚筒烘干机配件挡轮:挡轮是烘干机的限制装置,它主要用来限制筒体在托轮上的位置,但它不能制止筒体的上下移动。当筒体沿中心线移动时,滚圈边缘压到一个挡轮上,由于摩擦作用使其回转。挡轮回转即给我们一个信号,必须马上调整烘干机的有关部分,以制止筒体在轴线方向上的移动,因此挡轮也称信号轮。
徐州市一机重型机械有限公司 > 铝产品 > 2.2x16米铝屑滚筒烘干机配件大小齿圈挡轮
