对开式铸钢2.0米回转炉大齿圈生产厂家
结构合理滚齿加工统筹批量生产,价格合理,重量上乘。
回转窑是对各种物料进行煅烧加工的常见设备,它的回转窑大齿圈直径和重量都很大,一般做成对开式连接,本文主要讲回转窑大齿圈对开式拼接的方法:
1、将半齿圈接合面清洗干净,将筒体上安装齿圈连杆位置与纵焊缝错开 。
2、在筒体上齿圈中心线一周十等分处装上十个安装工具,点焊固定在简体上,然后吊装齿圈,将两半齿圈按图纸要求牢固连接,接口间用定位轴及热装螺栓连接成整体,对接口用塞尺检查其间隙。
3、用安装工具上的径向和轴向调整螺栓固定并调整齿圈,检查齿圈与基准齿圈(靠窑尾 端)的横向中心线的距离,调整使其偏差不大于?1.5mm,并使齿圈外圈各处到简体距离基本相等,大齿圈中心应与筒体中心重合。
4、转动简体,检查齿圈的径向跳动和端面跳动,调整后,径向跳动不大于1.5mm,端面跳动不大于1mm
5、将其调整合适后,用齿轮连杆固定于窑体上。预装12个连杆中的8个,将其相应连接座与筒体点焊。
6、松开安装工具上的径向和轴向调整螺栓,再检查回转窑大齿圈的径向和端面跳动是否符合上述要求,若不符合 则应重新调整至符合要求为止。
徐州市一机重型机械有限公司 > 铝产品 > 对开式铸钢2.0米回转炉大齿圈生产厂家
