氧化脉冲电源
高频氧化电源(氧化整流器)——主要用途
铝氧化、铝合金氧化、阳较氧化、硬质氧化、瓷质氧化、微弧氧化、电化学抛光、氧化着色等等氧化表面处理领域。
高频氧化电源(氧化整流器)——概述
我公司氧化电源(氧化整流器)针对铝、钛、镁及其合金材料表面氧化处理工艺的不同要求,设计了适应不同需求的氧化电源。
普通阳较氧化电源特点
1.高稳定性: 先进的技术、进口核心器件、严格的质量管控,完善的保护功能,一体提升产品稳定性。
2.高精度控制: 高频开关控制、响应速度快、输出控制精度全程可达1%。
3.保护功能完备:具有缺相、过压、欠压、短路、过流、过热、(缺水)等保护,整体化保护设备。
硬质氧化电源特点
1.准确的恒流与恒压输出特性,控制精度分别在±0.5V和±0.高等以内。
2.支持本机和远控两种工作模式。具有氧化过程的计时和定时功能。
3.可配备叠加脉冲输出,脉冲频率、占空比准确可调。
4.可选配阶梯电压、电流、时间控制输出,全数字化控制。
5.完善的设备保护功能,具有缺相、短路、过流、过压等。
脉冲型氧化电源特点
1脉冲型氧化电源用于生产膜厚为20μ以上铝制品,可以快速上膜,节省电能。
2.输出脉冲频率、占空比准确可调,并可灵活配置正、负脉冲数。
3.准确的恒流与恒压输出特性,控制精度分别在±0.5V和±0.高等以内。
支持程控和手动两种工作模式。在程控模式下,用户可进行多达4个工作阶段的恒流/恒压输出特性、运行时间、脉冲频率、占空比、正/负脉冲数、正/负脉冲电流、正/负脉冲电压分别进行编程设置,工作过程完全自动化。该模式特别适应于定型产品的批量工业化生产场合。
4.具有微弧氧化过程的计时和定时功能。
5.全数字化的显示和操作界面,方便易用。
6.完善的故障自检、启动紧急信号和保护功能,防止误操作引起设备损坏。高频氧化电源(氧化整流器)——主要用途
高频氧化电源(氧化整流器)——概述
高频氧化电源(氧化整流器)——指标参数
输出:
输出电流:0-50000A   任选
输出电压:0-1000V    任选
稳压精度:≤±1%
稳流精度:≤±1%
稳定方式:稳流限压、稳压限流可切换
调节范围:电流/电压在0-高标准 额定值内连续调节
输入:
输入电压:三相 AC 380±15% 50HZ
整机效率:≥90%
功率因素:≥0.95
性能:
工作限度:可满负荷操作
保护方式:输入过压、欠压、过流,输出短路保护、过热保护,具有驱动故障自锁保护功能(有效保护IGBT工作)。
显示方式:电压、电流表显示,工作、过热、故障显示
工作显示:LED (绿)
过热显示:LED (黄)
故障显示:LED (红)
环境:
环境温度:-20℃~50℃
环境湿度:≤90%
海拨高度:≤1000m
防护等级:水冷 ≥IP54
绝缘等级:B级
可选配置:
启动方式:软启动、带载启动
控制方式:本机控制、触摸屏、防腐远控盒(模拟控制、指针式表头)
控制接口:可选PCL、RS485、Profibus 、Device-Net等通讯接口
远控制盒:防腐远控盒(数显表或机械表)、可程式控制盒、带安时计控制盒、带定时控制盒、带定时和安时计控制盒
冷却方式:水冷
另:
我公司产品可根据客户需求定做各种规格大小功率电源整流器
高频开关电源系列:(电流:10~50000A; 电压:1~1000V)
凡在我公司购买的产品都可以享有一年免费保修,终身维护,可免费为客户培训维修人员。
佛山市顺德区畅通电源设备有限公司 > 铝产品 > 氧化脉冲电源
