浙江 台州 玉环县
9999元/台(大量采购价格面议)
FBSY-FC系列 四柱式伺服液压机
产品特点
1.设备机身采用三梁四柱形式,刚性好,性能稳定。
2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能 30%-40%,噪音不超过75db。
3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴下行重复定 位精度高。
4.配有称重传感器,可显示实际压力。
5.下压行程具有快进与工进两种速度;快进速度提高工作效率, 工进速度可任意调节,保护模具,提高产品质量。
6.设备有油温检验功能,当油温过高时机器会启动冷却器,对液压 油进行冷却,从而保证机器的稳定性。
7.可以同时检验压装的压力和位移,当压力或位移不在设定范围内 机器会自动启动紧急信号并停机。
8.由于控制简单,配件少,因此维护成本低。
9.主要用于准确冲裁、和压印成型。
10.在压制完成后可以进行长时间保压,保证产品质量。
11.红外线保护装置(选配)。操作制度
1、油压机的人员应具有相应的资格,必须持证上岗,严禁对机器不了解的人员开启使用油压机。
2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
3、油压机开机前检查如下各项:光电保护装置是否可靠、各行程开关是否灵敏、紧固件是否有松动。
4、清除工作台面及模具上杂物,调整工作压力、滑块行程,空车运行一至二分钟,一切正常方可工作。
5、单住油压机器上的调节手柄在出厂时已经调整合适,非调试人员不可随意调.
