浙江 台州 玉环县
8888元/台(大量采购价格面议)
精心的创造精心的服务,世界高等品牌规。FBSY-C系列 数控单柱伺服液压机产品特点
1.设备机身采用整体铸造,刚性好,性能稳定。
2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%- 40%,噪音不超过60db。
3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴下行重复定位精度高。
4.下压行程具有快进与工进两种速度;快进速度提高工作效率,工进速度可任意调节,保护模具,提高产品质量。
5.设备有油温检验功能,当油温过高时机器会启动冷却器,对液压油进行冷却,从而保证机器的稳定性。
6.可以同时检验压装的压力和位移,当压力或位移不在设定范围内机器会自动启动紧急信号并停机。
7.由于控制简单,配件少,因此维护成本低。
8.主要用于准确轴承和齿轮等产品压装和各种准确冲裁。
9.在压制完成后可以进行长时间保压。
10.红外线保护装置(选配)。基于伺服液压机的成形工艺优化 :
每种冲压零件的材料、形状不同,导致冲压工艺截然不同, 比如静音冲裁工艺,变速点的控制是关键;镁合金杯形件的反挤压成形,滑块在一个工作循环内需经历4种不同的速度,其中挤压过程还是恒压控制。因此伺服液压机只有与各种成形工艺优化结合,才能发挥出它的优越性。研究各种成形工艺的成形机理,建立适合该成形工艺的优化参数,对于提高产品质量和生产效率、降低生产成本非常重要。液压机保养制度
1、按机器的润滑要求进行润滑保养。
2、机床每工作一年后,应将液压油从床身油箱中放出清洗油箱,重新加注经过过滤的油压油
3、吸油管上的滤油器网,必须定期加以清理或洗涤。
4、定期检查手柄、旋扭、按键是否损坏。
5、电动机必须保持清洁,电机之进风口网罩需经常保持良好的通风状态,不可堵塞。6、每天下班前10分钟,对机床加油润滑及擦洗清洁机床。
