浙江 台州 玉环县
8888元/台(大量采购价格面议)
电动伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
| 型号Model | 单位/UNIT | FBS-C1200A |
| 理论出力 | kg | 1200 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 125 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 210 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 130 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 1.8 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 280×230 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 700×500×920 |
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 400 |
