浙江 台州 玉环县
8888元/台(大量采购价格面议)
本公司拥有一支有经验从事机床和自动化设计、加工与维修服务的技术团队,能够单独完成机械结构与控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计。能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种专项使用设备、模具、自动化生产线的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
我司数10年的行业领域经验,值得您的信赖!
我司服务行业:轴承、粉末冶金、汽配、摩配、汽车、电机、五金、阀门、家电、手机、电子等等
压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
| 型号Model | 单位/UNIT | FBS-C1200A |
| 理论出力 | kg | 1200 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 125 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 210 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 130 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 1.8 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 280×230 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 700×500×920 |
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 400 |
