浙江 台州 玉环县
6666元/台(大量采购价格面议)
伺服冲床具有节能、噪音低、效率高、柔性好等优点,可以取代现有的大多数普通冲床,是趋势,具有广泛的市场前景。
台式电动伺服冲床产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
| 型号Model | 单位/UNIT | FBS-C200A |
| 理论出力 | kg | 200 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 80 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 160 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 110 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 0.3 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 200×160 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 600×400×750 |
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 220 |
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
