日亿数控伺服压力机
本公司拥有一支有经验从事机床和自动化设计、加工与维修服务的技术团队,能够单独完成机械结构与控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计。能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种专项使用设备、模具、自动化生产线的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿数控伺服压力机
