日亿高性能数控伺服压力机100KG
心献服务
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责。
3.为用户放心使用免除后顾之忧。服务宗旨--效率高、勤勉、诚信、满意
操作制度
1、压力机的人员应具有相应的资格,必须持证上岗,严禁对机器不了解的人员开启使用.
2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
3、压力机开机前检查如下各项:光电保护装置是否可靠、各行程开关是否灵敏、紧固件是否有松动。
4、清除工作台面及模具上杂物,调整工作压力、滑块行程,空车运行一至二分钟,一切正常方可工作。
5、压力机器上的调节手柄在出厂时已经调整合适,非调试人员不可随意调.
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿高性能数控伺服压力机100KG
