日亿高品质数控伺服压力机100KG
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服压力机就是在压力机的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,压力机便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使压力机的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服压力机又名电子压力机、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械压力机完全不同概念的第三代压力机,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
压力机商品信息
玉环方博机械有限公司是一家专业致力于各种压力机、单柱压力机、四柱压力机、数控压力机、伺服压力机、伺服冲床、伺服压装机、伺服压力机、电液伺服压力机、伺服油压机、数控压装机、气液增压机、气动压力机、气动冲床、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、及各种非标压力机的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。产品广泛用于汽车零配件、家电、五金、橡胶、粉末冶金等行业的行业的装配弯曲铆压热压压印加工等。
本公司在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列中小型压力机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名企业品牌产品、部分选用国内品牌。控制系统选用德国西门子PLC,日本欧姆龙、法国斯耐德然时效处理等清理内应力,保证铸铁性能,防止铸件变形和破坏,床身采用QT300球墨铸铁并经过各种必要的热处理保证铸件性能。
本公司拥有一支专业从事液压器设计、加工与维修服务的技术队伍,能够单独完成机械结构、电器与液压控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计;能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种特殊的非标准机器与模具的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
用途
广泛用于汽车行业的零配件加工及各行业多种产品的定型、冲边、校正及制鞋、橡胶、手袋、模具、轴类、轴套类零件的压装、压印成型、板材零件的弯曲、压印、套形拉伸等工艺,洗衣机、空调电机、汽车电机、电动机、微型电机、伺服电机、车轮制造、减振器、摩托车及机械等行业。器各部件均安装于机身内,外形整齐美观。油压系统采用手动换向阀,调速方便。具有手动和脚踏两种操作方式。机器行程、压力可在规定范围内调节。
本系列压力机适用于轴类零件、型材等的校正工艺,轴、套类零件的压装以及简单板材零件的拉伸、弯曲、压抑、成形、落料等工艺,也可以进行一般粉末、塑料制品的压制。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿高品质数控伺服压力机100KG
