浙江 台州 玉环县
6666元/台(大量采购价格面议)
本公司在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列压力机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名品牌产品。电器元件选用德国西门子PLC,日本三菱PLC、法国斯耐德等,使机器性能更稳定,可靠。机床床身经过退火与时效处理清理内应力,保证床身强度,防止变形;气动床身采用球墨铸铁并经过处理保证铸件性能。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服压力机就是在压力机的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,压力机便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使压力机的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服压力机又名电子压力机、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械压力机完全不同概念的第三代压力机,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 型号Model | 单位/UNIT | FBS-C700A |
| 理论出力 | kg | 700 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 100 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 190 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 120 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 1 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 240×180 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 700×400×880 |
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 300 |
