厂家供应台式准确伺服压力机
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
型号Model 单位/UNIT FBS-C500A
理论出力 kg 500
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 100
Max   stroke
非常大开口高度 mm 180
Max   Opening Height
喉深 mm 110
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 0.6
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 200×160
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 200×160
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 280
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 厂家供应台式准确伺服压力机
