浙江 台州 玉环县
6666元/台(大量采购价格面议)
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责到底!
我司数10年的行业领域经验,值得您的信赖!
我司服务行业:轴承、粉末冶金、汽配、摩配、汽车、电机、五金、阀门、家电、手机、电子等等
我司主要客户 东风、长城、卡福、NTN、SKF、三菱、靠前拖拉机、哈尔滨轴承、原子研究所、安利索电梯、乐得利钟表、双立人、臼井发动机、中国航空集团、巨人通力电梯、南车、双环等等,
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
| 型号Model | 单位/UNIT | FBS-C2000A |
| 理论出力 | kg | 2000 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 140 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 240 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 140 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 3 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 300×250 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 750×550×1200 |
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 450 |
心献服务:
