FBSC500A台式准确伺服压力机
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
玉环方博机械有限公司是一家高薪技术企业,有经验致力于各种压力机、单柱压力机、四柱压力机、多功能压力机、多工位压力机、电动伺服压力机、伺服压力机、气液增压机、气动压力机、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、扩管机、缩管机、及各种自动化生产线、自动化非标设备的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。产品广泛用于汽车零配件、家电、五金、电子、橡胶、粉末冶金等各行业的装配、弯曲、铆压、热压、压印、压装、冲压、挤压成形等。
玉环方博机械有限公司位于浙江省玉环县汽摩园生产标准型和非标型伺服压力机,单柱伺服压力机,数控四柱伺服压力机,智能四柱伺服压力机,准确单柱伺服压力机等等,引进外国先进的技术全新打造日亿品牌,产品远销国内外市场!伺服压力机厂家直销。
型号Model 单位/UNIT FBS-C500A
理论出力 kg 500
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 100
Max   stroke
非常大开口高度 mm 180
Max   Opening Height
喉深 mm 110
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 0.6
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 200×160
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 200×160
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 280
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > FBSC500A台式准确伺服压力机
