FBSC1200A台式准确伺服压力机
操作制度
1、压力机的人员应具有相应的资格,必须持证上岗,严禁对机器不了解的人员开启使用.
2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
3、压力机开机前检查如下各项:光电保护装置是否可靠、各行程开关是否灵敏、紧固件是否有松动。
4、清除工作台面及模具上杂物,调整工作压力、滑块行程,空车运行一至二分钟,一切正常方可工作。
5、压力机器上的调节手柄在出厂时已经调整合适,非调试人员不可随意调.
压力机商品信息
玉环方博机械有限公司是一家有经验致力于各种压力机、单柱压力机、四柱压力机、数控压力机、伺服压力机、伺服冲床、伺服压装机、伺服压力机、电液伺服压力机、伺服油压机、数控压装机、气液增压机、气动压力机、气动冲床、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、及各种非标压力机的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。产品广泛用于汽车零配件、家电、五金、橡胶、粉末冶金等行业的行业的装配弯曲铆压热压压印加工等。
本公司在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列中小型压力机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名企业品牌产品、部分选用国内品牌。控制系统选用德国西门子PLC,日本欧姆龙、法国斯耐德然时效处理等清理内应力,保证铸铁性能,防止铸件变形和破坏,床身采用QT300球墨铸铁并经过各种必要的热处理保证铸件性能。
本公司拥有一支有经验从事液压器设计、加工与维修服务的技术队伍,能够单独完成机械结构、电器与液压控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计;能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种特殊的非标准机器与模具的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
3.压力显示:0-15000Kg(或0-5000N均可),压力控制精度:在500-15000Kg范围内为1‰,500Kg以下为5‰,
型号Model 单位/UNIT FBS-C1200A
理论出力 kg 1200
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 125
Max   stroke
非常大开口高度 mm 210
Max   Opening Height
喉深 mm 130
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 1.8
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 280×230
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 700×500×920
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 400
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > FBSC1200A台式准确伺服压力机
