电动台式智能伺服压装机
玉环方博机械有限公司位于浙江省玉环县汽摩园生产标准型和非标型伺服压装机,单柱伺服压装机,数控四柱伺服压装机,智能四柱伺服压装机,准确单柱伺服压装机等等,引进外国先进的技术全新打造日亿品牌,产品远销国内外市场!伺服压装机厂家直销。
我公司伺服压装机,C型机身设计,占用空间小,全自动电脑界面控制,伺服压装机压力、速度、位置、作业时间等均可在PLC界面上设定,节省人工成本。
我公司伺服压装机功能齐全,满足客户产品需求,
可适用于:
1)马达、汽车零件、家电、电子行业的压制;
2)金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等五金制品的压制;
3)可压制的产品有表壳、眼镜、手机制品、餐具、标牌、首饰.
伺服压装机结构概述:
本机主要由弓形机架、移动板、下工作台、导向柱、主液缸、液压系统、电气系统、压力传感器、管路等部分组成。
1.机身采用弓形结构,和传统机械式冲床相仿,结构简单紧凑,占地面积小,操作方便 。
2.主缸为活塞式液缸,内设快速缸,可实现快速下行,慢速压制动作。 提高生产效率。
3.液缸置于机身上方,液缸工作时从上往下压制,下模静止,上模压制。
4.电气系统采用PLC+触控屏+比例放大器,配合比例液压系统,按照工艺要求发出指令,完成本机工艺循环动作.
5. 本机液压系统采用液压集成块液路集成形式控制,以实现工艺要求的循环动作。
伺服压装机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服压装机就是在压装机的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,压装机便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使压装机的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服压装机又名电子压装机、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械压装机完全不同概念的第三代压装机,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 电动台式智能伺服压装机
