FBSC200A台式智能伺服压装机
服压装机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服压装机就是在压装机的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,压装机便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使压装机的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服压装机又名电子压装机、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械压装机完全不同概念的第三代压装机,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
型号Model 单位/UNIT FBS-C200A
理论出力 kg 200
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 80
Max   stroke
非常大开口高度 mm 160
Max   Opening Height
喉深 mm 110
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 0.3
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 200×160
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 600×400×750
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 220
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责到底!
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。2 日亿台式智能伺服压装机  100kG-3吨 (6).jpg玉环方博机械 汽摩配工业园 厂房门口 201508.jpg
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > FBSC200A台式智能伺服压装机
