日亿弓形伺服装配机
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
参数:
型号Model 单位 FBS-C01
/UNIT
理论出力 kn 10
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 135
Max stroke
非常大开口高度 mm 315
Max   Opening Height
喉深 mm 120
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 1.5
Power of   motor
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责到底!
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿弓形伺服装配机
