浙江 台州 玉环县
6666元/台(大量采购价格面议)
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.诚信为本,用户至上。
3.用户的满意是“玉环方博压机”永无止境的追求。
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
| 型号Model | 单位 | FBS-C15 |
| /UNIT | ||
| 理论出力 | kn | 150 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 250 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 420 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 200 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 22.5 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 640×400 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸 | mm | 1060×790×2030 |
| (长×宽×高) | ||
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 1500 |
玉环方博机械有限公司位于浙江省玉环县汽摩园生产标准型和非标型伺服装配机,单柱伺服装配机,数控四柱伺服装配机,智能四柱伺服装配机,准确单柱伺服装配机等等,引进外国先进的技术全新打造日亿品牌,产品远销国内外市场!伺服装配机厂家直销。
