浙江 台州 玉环县
6666元/台(大量采购价格面议)
玉环方博机械有限公司是一家高薪技术企业,有经验致力于各种装配机、单柱装配机、四柱装配机、多功能装配机、多工位装配机、电动伺服装配机、伺服装配机、气液增压机、气动装配机、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、扩管机、缩管机、及各种自动化生产线、自动化非标设备的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。产品广泛用于汽车零配件、家电、五金、电子、橡胶、粉末冶金等各行业的装配、弯曲、铆压、热压、压印、压装、冲压、挤压成形等。
2.
本公司在引进德国、等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列装配机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名品牌产品。电器元件选用德国西门子PLC,日本三菱PLC、法国斯耐德等,使机器性能更稳定,可靠。机床床身经过退火与时效处理清理内应力,保证床身强度,防止变形;气动床身采用球墨铸铁并经过处理保证铸件性能。
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
| 型号Model | 单位 | FBS-C03 |
| /UNIT | ||
| 理论出力 | kn | 30 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 160 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 320 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 140 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 4.5 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 400×280 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸 | mm | 720×600×1750 |
| (长×宽×高) | ||
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 750 |
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.诚信为本,用户至上。
3.用户的满意是“玉环方博压机”永无止境的追求。
