浙江 台州 玉环县
6666元/台(大量采购价格面议)
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.诚信为本,用户至上。
3.用户的满意是“玉环方博压机”永无止境的追求。
主营产品:
装配机、单柱装配机、四柱装配机、移动工作台装配机、数控装配机、非标装配机
旋铆机、数控旋铆机、液压旋铆机,伺服装配机旋铆机、伺服旋铆机、铆接机、液压铆接机、伺服液压铆接机、伺服铆接机、数控铆接机
伺服装配机、伺服冲床、伺服压装机
伺服装配机、数控伺服装配机、智能伺服装配机
注液机
检验仪器、扭矩检验仪器、摆动检验仪器
气液增压机、气液混合压装机、数控气液增压机
气动装配机、气动冲床、气动压床、移动工作台气动装配机、数显气动装配机、准确气动装配机、单柱气动装配机
缩管机、扩管机、多工位缩管机、非标管端成型机
多工位液压冲床、多工位液压压装机、多工位伺服压装机、多工位旋铆机、多工位铆接机
转盘式装配机、转盘式旋铆机
数控拉床、液压伺服拉床
球头自动化生产线、洗衣机离合器自动化生产线、自动化生产线全套
非标设备
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
| 型号Model | 单位 | FBS-C05 |
| /UNIT | ||
| 理论出力 | kn | 50 |
| Theoreticaloutput pressure | ||
| 非常大行程 | mm | 165 |
| Max stroke | ||
| 非常大开口高度 | mm | 365 |
| Max Opening Height | ||
| 喉深 | mm | 140 |
| Throat Depth | ||
| 快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Fast-forward speed | ||
| 探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
| Detecting speed | ||
| 压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
| Press fitting speed | ||
| 回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
| Feeding speed | ||
| 电机功率 | kw | 7.5 |
| Power of motor | ||
| 工作台有效尺寸 | mm | 400×280 |
| The size of the working table | ||
| 设备外形尺寸 | mm | 720×600×1760 |
| (长×宽×高) | ||
| Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
| 重量(约)Weight | kg | 880 |
