高品质数控双工位伺服液压铆接机
我公司铆接机采用闭环控制,精度较高,我公司接受各种非标准伺服铆接机的定制!
日亿数控双工位伺服液压铆接机产品特点:
1.床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。
2.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。
3.数控双工位电液伺服铆接机采用PLC控制,通过触摸屏实现人机交互,可直接在屏幕上指定范围内设定速度、压力、时间。
4.系统配置液压系统传感器,显示实际压力,可设置压力检验范围,检验压力是否符合设定范围,产品在铆合过程中超压或欠压均可自动启动紧急信号并停机。
5.数控双工位电液伺服铆接机可设定产品间隔工作次数,以及产品检验时间。【即设备在完成预期产量(可任意设定数量),操作者停机并自检验产品(可任意设定检验时间),在此期间按任何按钮不起作用。】
6.工作台自动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便。
7.数控双工位电液伺服铆接机设备配备左右活动工作台,满足客户装卸产品安全工位或者作为双工位使用;
8.设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。
9.采用目前公认的较先进的多瓣梅花型摆辗技术,铆钉材料沿直径方向变形,并形成与工作载荷相切的纤维质流,大大提高抗载荷能力。
10.数控双工位电液伺服铆接机静铆接性较好,可加工带电镀层的铆钉,当调整合适的进给量和压力,该设备还可铆接塑料和陶瓷材料。
11.铆接稳定性很好,一般铆钉不对中和不夹持也能也能顺利铆接完成。
12.数控双工位电液伺服铆接机由于同比情况下铆接力较小,因此铆件铆后无不良变形,内应力较小,不会产生任何内裂纹,废品率几乎为零。
13.径向铆接适用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能加工的领域外,还可铆接半封闭型的铆件,例如锁壳内的铆钉;静压止动型铆件;
例如万向节接头;长径比非常大的铆件,例如汽车刮水器。特别是要求内、外翻边型铆接件,加工性较好。还可铆接塑料和陶瓷材料。
木箱打包,包含所购机器,说明书,合格证,配件,根据机器配置选择性配备底盘
售后:提供一年之内非人为损害免费维修服务!
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 高品质数控双工位伺服液压铆接机
