日亿高品质CNC数控液压铆接机
日亿CNC数控液压铆接机产品特点:
1.铆接机床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。
2.设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。
3.工作台自动动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便
4.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。
5.可直接在触摸屏上设定速度、压力、时间等数据。
6.径向铆接适用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能加工的领域外,还可铆接半封闭型的铆件,例如锁壳内的铆钉;静压止动型铆件;例如万向节接头;长径比非常大的铆件,例如汽车刮水器。特别是要求内、外翻边型铆接件,加工性较好。还可铆接塑料和陶瓷材料。
7.采用目前公认的较先进的多瓣梅花型摆辗技术,铆钉材料沿直径方向变形,并形成与工作载荷相切的纤维质流,大大提高抗载荷能力。
CNC数控液压铆接机:非常大铆接直径 mm Φ16
                   非常大铆接力 Kn 35
                   非常大行程 mm 50
                   非常大开口高度 mm 250
                   喉深 mm 200
                   工作台有效面积 mm 400×400
                   工作台距地面高度 mm 800
                   油泵电机功率 Kw 2.2
                   主轴电机功率 Kw 2.2
我司可以按照客户的要求做非标专机,厂家为您提供更优异的服务!
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿高品质CNC数控液压铆接机
