日亿牌径向油压铆接机
日亿径向油压铆接机:
主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。
可在指定范围内设定速度、压力、时间。
设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。
采用目前公认的较先进的多瓣梅花型摆辗技术,铆钉材料沿直径方向变形,并形成与工作载荷相切的纤维质流,大大提高抗载荷能力。
静铆接性较好,可加工带电镀层的铆钉,当调整合适的进给量和压力,该设备还可铆接塑料和陶瓷材料。.径向铆接适用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能加工的领域外,还可铆接半封闭型的铆件,例如锁壳内的铆钉;
静压止动型铆件;例如万向节接头;长径比非常大的铆件,例如汽车刮水器。特别是要求内、外翻边型铆接件,加工性较好。还可铆接塑料和陶瓷材料。
铆接稳定性很好,一般铆钉不对中和不夹持也能顺利铆接完成。
日亿径向油压铆接机操作制度:
1、人员应具有相应的资格,必须持证上岗,严禁对机器不了解的人员开启使用.
2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
3、开机前检查如下各项:光电保护装置是否可靠、各行程开关是否灵敏、紧固件是否有松动。
4、清除工作台面及模具上杂物,调整工作压力、滑块行程,空车运行一至二分钟,一切正常方可工作。
5、调节手柄在出厂时已经调整合适,非调试人员不可随意调.
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿牌径向油压铆接机
