日亿分体式油压铆接机铆合机
日亿分体式油压铆接机:
机身设计,机身整体铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。
2.铆钉成形力小,仅为冲铆的1/10,铆后工件无不良变形,铆接表面光洁美观。
3.有经验设计适用于各种零部件的铆接作业。
4.变频动力头设计,主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。
5.全油压系统,压力大,工作性能稳定,压力调节范围大,精度高。
6.铆接机安全设计,采用双手操作,设有急停及上下点动功能。
7.向下运动行程具有快进和工进两种速度,快进提高工作效率:工进速度可任意调节,保护模具,提高产品铆接质量。
8.铆接机按钮与脚踏两种循环启动方式,易于实现自动化。
9.机器无振动、低噪音、低能耗,操作方便安全,效率高,成本低。
因为采用了CNC数字化控制,人机界面友好,可以方便进行滑块曲线设定,滑块位置、速度的显示和记录,便于实现远程故障诊断,设备安全性更高铆接机可以应用于现有冲床使用的所有场合,由于铆接机控制精度高,比现有铆接机的使用范围更广。如汽车、轻工、家电、石化、航空航天、材料等制造行业,如可以应用于金属板件冲压成型、金属成型、等温锻造、粉末压制、塑料成型、橡胶硫化、纤维板热压、校直、压装、注塑等成形工艺。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿分体式油压铆接机铆合机
