供应全铝激光焊接设备自动上下料自动打磨
2.jpg东莞市正信激光科技有限公司
Dongguan Zhengxin Laser Technology Co., Ltd., all aluminum furniture laser automatic welding equipment
全铝家具激光自动化焊接设备
一、用材环保
全铝家具用铝合金型材结构,0甲醛,都是可以保价回收再用的材料。
二、防水
全铝家具是由全铝合金型材结构,不怕水不怕潮,可以直接用水冲洗和清洁卫生,永不腐烂。这个特点要点体现在全铝橱柜和浴室柜方面。
三、防火
全铝家具具有很强的耐热性能,试验表明能耐受200℃的温差不破坏。即使整支点燃后置于其上,经长时间灼烧亦无损其表面,克服了一般板材经不 起灼烧的缺点。
这个特点要点体现在橱房吊柜和全铝神台方面。
四、防虫蚁
全铝家具坚硬非常,不怕任何虫鼠,即使是白蚁也无奈何。
五、耐撞击
全铝家具有很强的耐冲击性,实验证明能经受227g的钢球从3m处落下不损坏的试验,抗弯强度达150Mpa。在正常的条件下使用,可用五十年历久弥新 。
六、无异味
全铝家具由铝合金型材、塑钢连接件在洁净环境加工而成,产品没有异味。
七、不变形
全铝家具用高度度铝合金型材,不吸潮且温度膨胀系数很小,所以不会产生变形。
八、易清洗
全铝家具可用清洁剂及水洗,清理容易。
九、封边牢固
全铝家具铝型材结构不会出现常见板门以粘贴或热复合封边的脱胶离层问题。
十、耐用性佳
全铝家具经高层度氧化、喷涂等表面处理后达到室外幕墙质量要求,表面硬度达韦氏10度以上,确保产品经久耐用达数十年不变。
铝合金激光焊接的发展:
1、特性:
铝合金密度低,但强度比较高,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。
2、难点:
铝合金表面的高反射性和高导热性  这一特点可以用铝合金的微观结构来解释。由于铝合金中存在密度很大的自由电子,自由电子受到激光(强烈的电磁波)强迫震动而产生次级电磁波,造成强烈的反射波和较弱的透射波,因而铝合金表面对激光具有较高的反射率。
铝合金本身的特性使得其相关的焊接技术面临着一些亟待解决的问题:表面难溶的氧化膜、接头软化、易产生气孔、容易热变形以及热导率过大等。以往的生产实践中,铝合金的焊接常用钨较氩弧焊和熔化较氩弧焊。虽然这两种焊接方式能量密度非常大,焊接铝合金时能获得良好的接头,但仍然存在熔透能力差、焊接变形大、生产效率低等缺点。用这些传统的、应用于黑色金属的焊接方法焊接铝合金,并不能达到工业上**、无缺陷、性能佳的要求。
3、方案:
新的焊接方法在20世纪中后期激光技术逐渐开始应用于工业。欧洲空中客车公司生产的A340飞机机身,就采用激光焊接技术取代原有的铆接工艺,使机身的重量减轻18 %左右,制造成本降低了近25 %。德国奥迪公司A2和A8全铝结构轿车也获益于铝合金激光焊接技术的开发和应用。这些成功的事例大大促使对激光焊接铝合金的研究,激光技术已经成为了未来铝合金焊接技术的主要发展方向,因为激光焊接具有其独特的优点:
(1) 能量密度高,热输入量小,焊接变形小,能得到窄的熔化区和热影响区以及熔深大的焊缝。
(2) 冷却速度快,焊缝微细,故焊接接头性能良好。
(3)焊接能量可精que控制,可靠性高,针对不同的要求有较高的适应性。
(4)可进行微型焊接或实现远距离传输,不需要真空装置,利于大批量自动化生产。
目前伴随家具的更新换代,铝合金家具应运而生,因为铝合金有:重量轻、无磁性、低温性能好、耐腐蚀性能好、成形性好等特点,因此它被广泛应用在各种焊接结构产品中。采用铝合金代替钢板材料焊接,结构重量可减轻一半以上,轻便而不易发生霉变,并且铝合金的工艺,早在以前就已经得到打破,东莞市正信激光科技有限公司研究出的八个激光头同时焊接的机器,具有焊接效率高、热影响区小、焊缝美观牢固等优势,可以实现全自动焊接与打磨,后续加工也变得更加方便,省时省力还提升了效率!是焊接金、银、钛、镍、锡、铜、铝等金属及其合金材料的理想机型。
验收方式:
1 、在设备使用现场进行验收 ;
2 、齐套性 ( 资料、备件 ) 和产品外观验收 ;
3 、由供方派人进行设备安装、调试 ;
4 、设备各项功能演示 ;
5 、供方对需方选定的工件进行焊接 , 检测焊接效果是否满足要求 ;
6 、测试有关技术指标 ;
7 、供方派人对需方操作、维护人员进行为期 2 个工作日的技术培训 ;
8 、设备经调试无故障后 , 供需双方代表签定验收报告。
东莞市正信智能装备有限公司 > 铝产品 > 供应全铝激光焊接设备自动上下料自动打磨
