全铝激光焊接设备厂家正信激光非标定制
东莞市正信激光科技有限公司Dongguan Zhengxin Laser Technology Co., Ltd
全铝家具激光焊接设备/全屋铝板激光定制焊接机
“全屋全铝家具激光焊接设备优惠多少钱”参数说明
是否有现货:认证:ISO9001
品牌:正信激光作用对象:铝合金
原理:连续电流:交流
用途:焊接焦斑直径:0.5-1.2mm
激光焊接高层度:0.3-2.0mm激光器上下行程:100mm
连击时激光焊接频率:0-200HZ**激光功率:1500W
**平均功率:1300W型号:ZXL-1500cf
规格:4.2m*1.5m*.1.7m商标:正信激光
包装:木箱消耗品:水/晶片/氩气
实际功率:4500W*8焊接效率:0-60mm/s
产量:88
全屋全铝家具激光焊接设备优惠多少钱性能特点
1、焊接工艺:6米的铝板拼装焊接只需2分-3分钟焊接完毕。
2、焊接效率:每分钟0-60mm,功率越大 速度越快 都是可非标定制 都是可调
3 (2).jpg琛屼笟搴旂敤.jpg东莞正信激光历时研发半年 退出稳定的全铝家具激光焊接流水线 每分钟焊接2米 每天焊接7-15吨 用内供定制的激光焊接头激光器,可以满足客户的产量要求。
全铝整板焊接板的优势:
一、用材环保
全铝家具用铝合金型材结构,0甲醛,都是可以保价回收再用的材料。
二、防水
全铝家具是由全铝合金型材结构,不怕水不怕潮,可以直接用水冲洗和清洁卫生,永不腐烂。这个特点要点体现在全铝橱柜和浴室柜方面。
三、防火
全铝家具具有很强的耐热性能,试验表明能耐受200℃的温差不破坏。即使整支点燃后置于其上,经长时间灼烧亦无损其表面,克服了一般板材经不 起灼烧的缺点。
这个特点要点体现在橱房吊柜和全铝神台方面。
四、防虫蚁
全铝家具坚硬非常,不怕任何虫鼠,即使是白蚁也无奈何。
五、耐撞击
全铝家具有很强的耐冲击性,实验证明能经受227g的钢球从3m处落下不损坏的试验,抗弯强度达150Mpa。在正常的条件下使用,可用五十年历久弥新 。
六、无异味
全铝家具由铝合金型材、塑钢连接件在洁净环境加工而成,产品没有异味。
七、不变形
全铝家具用高度度铝合金型材,不吸潮且温度膨胀系数很小,所以不会产生变形。
八、易清洗
全铝家具可用清洁剂及水洗,清理容易。
九、封边牢固
全铝家具铝型材结构不会出现常见板门以粘贴或热复合封边的脱胶离层问题。
十、耐用性佳
全铝家具经高层度氧化、喷涂等表面处理后达到室外幕墙质量要求,表面硬度达韦氏10度以上,确保产品经久耐用达数十年不变。
东莞市正信激光科技有限公司
供应全铝家具整板激光焊接设备 全屋铝板激光焊接机
设备优势:
1、采用改进型内置工控微机进行双闭环准确控制,其稳定性和运行能力远远优于单片机控制。激光控制系统对激光电源波形进行准确控制,系统对不同材质预置了优化波形值。只要选择对应的材质,就能焊出好的效果
2、观察系统:配带十字光标的专项使用显微镜观察系统。带有高速电子滤光保护装置,保护作业者眼睛不被激光伤害。
3、气体保护系统:可改为微机控制的同步氩气保护系统,使氩气 保护更好,焊接效果更加牢固,美观。可以大限度地节约氩气。
4、焊接材料充分熔化,无气泡无沙眼,焊接痕迹美观整齐。
随着工业的发展进度的增快;商家追求的主要有三点;1、产品的美观性与一致性的保障,2、尽量控制产品的损耗率;减少不必要的开支呢。3、追求产品的效益与机械自动化生产,尽量能用机械解决的就用机械解决,减少在人工方便的培养与投入资金。而传统的焊接技术很难保障产品的一致性,美观。报废率等问题。而且需要人工去手动操作 。大家都知道现在的人工开支那么大,而且一些精致难度较高的产品需要经验丰富技术精湛的焊接工人;而这样的工人难招不说,待遇要求又那么高。所以现在很多厂商就选用了激光焊接技术代替人工进行产品的加工。而激光焊接技术因为独特的焊接方式受到很多厂家的垂帘与选购。
验收方式:
1 、在设备使用现场进行验收 ;
2 、齐套性 ( 资料、备件 ) 和产品外观验收 ;
3 、由供方派人进行设备安装、调试 ;
4 、设备各项功能演示 ;
5 、供方对需方选定的工件进行焊接 , 检验焊接效果是否满足要求 ;
6 、测试有关技术指标 ;
7 、供方派人对需方操作、维护人员进行为期 2 个工作日的技术培训 ;
8 、设备经调试无故障后 , 供需双方代表签定验收报告。
Acceptance method:
1. Acceptance shall be carried out at the equipment use site;
2. Complete set (data, spare parts) and product appearance acceptance;
3. The supplier shall assign personnel to carry out equipment installation and commissioning;
4. Demonstration of various functions of the equipment;
5. The supplier shall weld the workpiece selected by the demander, and check whether the welding effect meets the requirements;
6. Test relevant technical indicators;
7. The supplier shall send personnel to conduct technical training for the buyer's operation and maintenance personnel for 2 working days;
8. After the equipment is debugged and free of faults, the representatives of the supplier and the Demander shall sign the acceptance report.
东莞市正信智能装备有限公司 > 铝产品 > 全铝激光焊接设备厂家正信激光非标定制
