主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
2.8元/千克(大量采购价格面议)
室外超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火
产品介绍:
LJ-159室外超薄型钢结构防火涂料是以改性复合树脂,阻燃剂、碳化剂、为原料采用先进工艺复配而成。该产品具有耐盐雾、耐腐蚀、耐冻融、耐酸碱等特点,可广泛用于礼堂、影剧院、宾馆、医院、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子电讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业与民用建筑中的钢结构。
性能指标:
在容器中的状态 |
干燥时间(表干) |
初期干燥抗裂性 |
粘结强度 |
耐曝热性 |
耐冻融循环性 |
耐火较限 |
经搅拌后呈均匀稠厚流体状态,无结块。 |
≤8h |
不应出现裂纹 |
≥0.20MPa |
≥720h,涂层应无起层、发泡、空鼓现象。还应满足附加耐火性能的要求 |
≥15次,涂层无开裂、剥落、起泡现象。还应满足附加耐火性能的要求。 |
涂层厚度不大于(2.00?0.2)mm时,耐火较限不应小于1.0h |
施工方法:
1、LJ-159室外超薄型钢结构防火涂料的施工可采用涂刷,辊涂及无气喷涂等多种方法
2、施工前应按照要求对钢结构进行除锈、防锈处理,并清除其表面的灰尘和油污。
3、涂料施工前应充分搅拌均匀,为便于施工可加适量200#溶剂稀释。
4、施工在5℃以上进行,手工涂刷和机械喷涂均可,每遍施工厚度不超过0.5mm为宜,待涂层表干后方可进行一下次涂刷,直至大搞规定的厚度。
包装与运输:
1、室外超薄型钢结构防火涂料溶剂型涂料,施工应在通风良好的条件下进行,涂料贮运及施工中涂层未干燥前,现场应禁止明火 。
2、构件表面结露或空气湿度超过90%时不应施工。
3、施工好的涂料在未固定化前,不能收到雨淋。
4、使用中未用完的涂料应重新密封严,以备下次再用。
包装与运输:
1、本产品为印铁桶包装,每桶25kg.
2、本产品的贮运与普通油漆相同,注意密封。
3、有效期为一年。
