主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
2799元/吨(大量采购价格面议)
钢结构防火涂料 专业生产直销涂料 质量保障
LJ-169室外薄型钢结构防火涂料我公司开发应用于室外钢结构防火保护的优质材料。涂层由防火涂料底层和防水耐候性面层组成。其技术性能优于GB14907-2018标准中WB型的规定要求。具有以下特点:技术先进,配方合理,工艺成熟,施工方便。技术性能优,具有良好的耐久性和可靠的舒缓劳累性。应用范围广,产品可广泛用于礼堂、影剧院、宾馆、医院、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子电讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业与民用建筑室外钢结构的防火保护。面层涂料可以调成多种颜色,装饰效果好。
性能指标:
在容器中的状态 |
干燥时间(表干) |
初期干燥抗裂性 |
粘结强度 |
耐酸碱性 |
耐冻融循环性 |
耐火性能 |
经搅拌后呈均匀液态或稠厚流体状态,无结块 |
≤12h |
允许出现1-3条裂纹,其宽度应≤0.5mm |
≥0.15MPa |
≥360h涂层应无起层、脱落、开裂现象。还应满足附加耐火性能的要求。 |
≥15次循环涂层无开裂、脱落、起泡现象。还应满足附加耐火性能的要求。 |
涂层厚度不大于(5.0±0.5)mm时,耐火较限不应低于1.0h
施工说明:
1、施工前应对钢材表面除锈,清除表面油污和浮土,涂刷防锈漆;
2、室内薄型、超薄型钢结构防火涂料可采用刷涂或喷涂施工。采用刷涂工艺施工与普通油漆刷涂方法相同;喷涂施工采用自重式喷枪,用小型空压机气源喷涂施工,空压机压力调到0.4-0.6Mpa;
3、涂料施工前,用手持搅拌机将涂料搅拌均匀。注意涂料的稠度,若太稠可适量稀释;
4、每遍涂刷厚度以不往下流为宜, 一般di一次涂刷厚度为0.3-0.5mm左右,待上一遍涂层基本固化后再涂下一遍,直至涂刷达到按耐火较限等级要求的厚度;
5、涂料未完全固化前不得受雨淋,当风力大于4级,喷涂施工应采取挡风措施;
6、涂料一般为白色,若有特殊需要其它颜色,依客户要求而定。
包装与运输:
1、施工温度宜在5℃以上,相对温度≤90%;
2、LJ-169薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。不可在室外储存和在太阳下曝晒。
3、储存温度为1-5℃,产品有效贮存期为6个月。
4、运输时应防止雨淋、暴晒、防冻、防撞击,并应遵守运输部门的有关规定
廊坊禄迦防火材料有限公司
袁娟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
29866407@qq.con
