主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
2599元/吨(大量采购价格面议)
室内膨胀型混凝土结构防霉阻燃防火涂料
既具有优良的防霉性能,能舒缓各种霉菌的生长,并且能有相当好的防火效果,同时还具有装饰性能,涂料色彩柔和漂亮,是混凝土建筑内装饰选禄迦防火涂料。
主要性能指标(Q/ADJH004-2015)
耐火性能:实测涂层厚度3mm,耐火较限为90min
黏结强度/MPa: ≥0.3 干膜防霉等级:0
表干时间:≤1h; 对比率(白色和浅色1)):≥0.9
耐水性:24h无异常无剥落、无起泡、无起皮
耐碱性:24h无异常无剥落、无起泡、无起皮
耐洗刷性/次:≥1000
耐人工气候老化性:250h不起泡、不剥落、不起皮
初期干燥抗裂性:无裂纹
室内膨胀型混凝土结构防霉阻燃防火涂料
施工说明
1.涂覆的基材表面达到自然干燥状态,清洁、无油污,必要时做清洗,不平整的需要刮腻子打磨处理。
2.涂覆封闭底涂料:使用前应充分搅拌均匀,一般情况只需涂刷一道,常温下干燥2h后方可进行面漆施工;基面含水率
应<10%,PH<10。
3.涂覆面料:涂覆前必须将涂料搅拌均匀。涂料稠化时加入适量水稀释,不易多加,以免影响涂料的防火性能。
4.每涂覆一遍理论用量约0.3kg/㎡,据设计要求合理安排施工涂覆遍数;并且施工时注意喷涂的角度。
5.喷、刷、辊涂均可,施工要在通风条件良好的环境,施工环境在0℃以上为宜。分次涂覆效果好,每次间隔5~6小时。
注意事项
1.施工在室内进行,如在室外应避免雨淋。
2.产品放置在通风干燥处,防止日光直接照射、雨淋、重压、倒置。
3.贮存温度为3℃~40℃,有效贮存期为12个月。
4.本产品为水性溶剂,属非易燃非危险品,无害无害,按普通乳胶漆运输。
