天时高温烧嘴燃烧器 RTO废气焚烧燃烧系统
天时高温烧嘴燃烧器TJ300 RTO废气焚烧燃烧器产品详情介绍:
Eclipse美国天时高速燃烧器Thermjet高温燃气烧嘴TJ常用的型号有:
TJ015|TJ025|TJ040|TJ050|TJ075|TJ100|TJ150|TJ200/300/500/750/1000/1500/2000
高炉膛温度: 1530°C
典型工业应用: 金属退火炉,金属熔炼炉,焚化炉,窑炉/玻璃/陶磁,流化床干燥器,回火炉,硬化炉 ,热氧化炉,溶化炉,台车炉,环保行业,可使用预热空气重新加热炉 ,淬火炉,浸管加热,液槽,酸碱溶液盘管加热器,镀锌炉,热处理炉
Eclipse Thermjet系列高速燃烧器是一种低排放、大功率调节比高速燃烧器,通过产生强烈的高温高速气流来提高炉堂内温度的均匀性和热效率,TJ系列还可以使用温度高为摄氏315度的助燃空气。耐用,**能,高流速,控温漂亮,工业级燃烧机。
Eclipse TJ系列高温烧嘴特点:
1.燃烧方式:空气瓦斯经喷嘴混合后燃烧;
2.发热量:150000 btu/hr ~ 20000000 btu/hr;3.大小火比:50:1 ;
4.功率输出范围:3.75万大卡/小时~250万大卡/小时;
5.应用温度:815°C~1300°C (可选用合金管、碳化硅管或耐火砖头);
6.高速火焰。ThermJet生成的热燃气流使燃烧更,温度均匀性,确保始终如一的产品品质和系统效率。
7.高过量空气下的大调节比。宽广的调节比范围以及高过量空气意味着TJ可以在运行范围内实现高速以及效能高。
8.可靠的点火。ThermJet可以帮助客户在点火范围以内的任何地方点燃,无需辅助点火设置。
9.成套定制方便使用。所有ThermJe组件通过专业设计配套以满足客户各种特殊需求,仅需选择相应的燃烧范围、燃烧器类型、燃料类型、螺纹类型和火焰传感部件。
10.燃料和控制的便利性。ThermJet可提供燃烧多种燃料的能力,并且无需更换喷嘴。此外,还可以使用多种控制方法如脉冲控制,过量空气控制或者比例控制。
深圳市森能燃烧设备有限公司 > 铝产品 > 天时高温烧嘴燃烧器 RTO废气焚烧燃烧系统
