矿场专项使用絮凝剂聚丙烯酰胺
<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->选矿厂专项使用聚丙烯酰胺基本情况:
选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。
在绝大多数的矿物加工过程中,需要应用高分子量或非常高分子量的絮凝剂进行沉降和离心。聚丙烯酰胺可以提供这种高分子或非常高分子量絮凝剂,保证沉降和离心过程的效果好、效益佳。
选矿厂专项使用聚丙烯酰胺系列产品是高聚合度合成的水溶性线型高分子聚合物。完全溶于水中,并由于它的微颗形式,能快速溶解。不同类型的聚丙烯酰胺具有不同的活性基团,能使不同的悬浮粒子絮凝,便于过滤,分离。该系列产品几乎不溶于任何农业生产体系溶剂,大量溶于水。在许多行业中被广泛应用于絮凝、增稠、粘结、阻垢、稳定胶体、减阻、成膜、凝胶及生物材料等。该产品特点 粘度大 ,能有效处理选矿厂污水。
聚丙烯酰胺选型:
一般选择阴离子聚丙烯酰胺(一般使用弱阴离子聚丙烯酰胺和中阴离子聚丙烯酰胺),分子量要求在1500万以上。强酸性水等有些情况也使用非离子型聚丙烯酰胺。
注意:不同厂家、相同参数产品,使用效果往往相差很大。
总之,选择性价比较好厂家的絮凝剂,使用中严格操作,控制好成本,是关键。
使用注意事项:
1、试验:选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。
2、溶解浓度:一般溶解浓度为0.20.5%,具体使用浓度要根据物料特性和使用工况,通过实验确定。0.20.3%居多。
3、良好的溶解是关键:溶解用水必须是自来水,或洁净水,溶解温度<60°C,一般溶解时间要>45分钟,但也不要超过60分钟。溶解搅拌线速度一般6-8m/s
4、加药比例要通过实验确定:具体加药比例要根据待处理的物料浓度、物料特性,通过试验确定加药比例,加药量太高甚至产生反效果。控制到恰到好处的加药比例是控制成本的关键。
5、药剂与物料要充分混合:只有充分的混合,才能保证后续的脱水效果。这也是大多厂家容易出现的问题。
6、选择好后续的脱水设备:一般的脱水设备有带式机、离心机、板框机,或者自然浓缩脱水。不同脱水设备,选择的聚丙烯酰胺有一定的区别。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 矿场专项使用絮凝剂聚丙烯酰胺
