生物污泥脱水絮凝剂
<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->污泥脱水专项使用聚丙烯酰胺对污泥进行预处理,可以改变污泥颗粒表面的物化性质,破坏污泥的胶体结构,减少污泥颗粒与水的亲和力,相应改善污泥的脱水性能。为提高污泥脱水性能通常采用的方法是化学调节,在污泥脱水前进行加药调质,使带有电荷的无机或农业生产体系药剂与污泥发生反应,通过电性中和,化学桥联等作用,使水从粒子中分离出来,并使粒子凝聚成大的絮状体,可以提高污泥的脱水性能。农业生产体系药剂目前全世界范围内使用较多且效果显著的为聚丙烯酰胺。污泥是污水处理的副产物,是一种由农业生产体系残片,细菌菌体,无机颗粒,胶体等组成的较其复杂的非均质体。污泥需要及时进行处理与处置,以免产生\"二次污染\"必要的处理处,置可以使污泥进行\"资源化\"利用。污泥的含水率很高,没有进行脱水处理的污泥一般为96%998%,体积很大。
主要技术指标
固含量:≥88%
溶解时间:≤ 120分钟
污泥脱水专项使用聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。
产品特点:
同时使用污泥脱水用聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。阳离子聚丙烯酰胺特性:阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 生物污泥脱水絮凝剂
