污泥脱水药剂聚丙烯酰胺
     阳离子聚丙烯酰胺CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能, 适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
功能
由于阳离子聚丙烯酰胺具有以下作用:
1 澄清净化作用;
2 沉降促进作用;
3 过滤促进作用;
4 增稠作用及其它作用。
因此能够充分满足在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面的要求。
产品性能
1PAM具有独特的脱色能力,主要应用于染料厂高色度废水的脱色处理,适用的染料品种为活性、酸性和分散染料。
2、也可以用于纺织、印染、油墨等工业废水的处理。
3、本产品对废水的脱色率可达95%以上,COD的去除率在40-70%之间。
使用指南
1)聚丙烯酰胺是农业生产体系高分子化合物,可分为阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺,为白色粉末或颗粒,可溶于水,但溶解速度很慢;
2)阴离子聚丙烯酰胺一般用于废水处理絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水;
3)作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm,即每处理1吨废水用药量约为1-2g
4)使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液,阳离子型可配制成0.1%-0.5%
5)配制溶液时应先在溶解槽中加水,然后开启搅拌机,再将PAM沿着漩涡缓慢加入,PAM不能一次性快速投入,否则的话PAM会结块形成鱼眼而不能溶解;
6)加完PAM后一般应继续搅拌30min以上,以确保其充分溶解;
7)溶解后的PAM应尽快使用,阴离子型一般不要超过36h,阳离子型溶解后很容易水解,应24h内使用。
?,每千吨使用本品30-50公斤,非饮用水高浊度工业污水可适当投加量 。
工业废水处理时,将一等品聚合硫酸铁稀释至1-2倍的水溶液。在源水浓度较高、处理水量非常大时,可直接投加。然后根据试验室模拟试验的结果按较佳的工艺条件和药量投加,经充分搅拌、混凝沉降后,可以得到澄清的出水。
净水厂亦可稀释2-5倍后投加。投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定,制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当,是固体硫酸铝用量的1/2-1/3。如果原用的是液体产品,可根据相应药剂浓度计算酌定,大致按重量比1:3而定。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 污泥脱水药剂聚丙烯酰胺
