冶炼厂污水处理絮凝剂聚丙烯酰胺
                            产品简介:
钢厂专项使用聚丙烯酰胺PAM是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,阴离子聚丙烯酰胺可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
技术指标:
项目
单位
指标
项目
单位
指标
外观
白色粉粒
过滤比
≤1.5
固含量
≥92
粘度
mpa.s
≥38.0
分子量
600-2500
残余单体
≤0.05
特性粘度
17.5-19.4
筛网系数
≥20.0
水解度
22.5-27.5
溶解速度
小时
≤1.5
具体用途:
阴离子型聚丙烯酰胺PAM系列产品是高聚合度合成的水溶性线型高分子聚合物。完全溶于水中,并由于它的微颗形式,能快速溶解。不同类型的聚丙烯酰胺具有不同的活性基团,能使不同的悬浮粒子絮凝,便于过滤,分离。该系列产品几乎不溶于任何农业生产体系溶剂,大量溶于水。澄清净化作用,沉降促进作用,过滤促进作用,增稠作用及其它作用。
使用方法:
1、使用时,配成0.01%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2
、溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60),可加速溶解。
3
、调整被处理液的PH值,使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用(通过试验选择较佳PH值和阴离子聚丙烯酰胺的用量。)
4
、加入产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
注意事项:
1、溶解温度。溶解需要有一定的温度,以加快溶解速度。但温度过高,又会使高聚物的分子链断裂,降低使用效果,较适宜的溶解温度为50---60
2
、搅拌条件。溶解应避免过强的剪切力搅拌,过强的搅拌会使分子链断裂,从而降低使用效果。搅拌宜采用低速浆叶,如锚式、框式、多层浆式等。搅拌速度为60/分左右。输送时亦应避免采用高速离心泵,较适宜采用活塞泵或隔膜泵。
3
、均匀分散投料。聚丙烯酰胺溶解的关键环节,是投料的均匀分散。开动搅拌机后,较好采用机械震动筛网投料(筛网目数为10目),尽量避免产生大团块状鱼眼状难溶颗粒,从而使聚丙酰胺得到充分溶解,发挥好使用效果。
4
、避免与铁接解。在溶解搅拌及输送投加系统中,较好采用塑料、搪瓷、铝、不锈钢等材质。
包装与储存:
25kg/袋(内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋)。
本品无害,注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 冶炼厂污水处理絮凝剂聚丙烯酰胺
