农业生产体系胶体废水处理絮凝剂
         通过ISO9001:2000质量体系认证
节枝型非离子聚丙烯酰胺
节枝型非离子聚丙烯酰胺为本公司较新研发的效率高絮凝剂。本产品除具备普通非离子聚丙烯酰胺的优点,还有以下几个优点
1.加药量比任何药剂减少1/3—1/2
2.使用本产品后不再添加任何农业生产体系.无机絮凝剂,
3.应用广泛,有经验针对各种复杂水质,
4.絮凝时间大大缩短,瞬间有效果,
本品经广大客户使用,得到一致好评,满意度高标准。
使用本产品后可比你现有用药成本节约1/2—1/3
外观:白色颗粒
固含量:≥94%
分子量:300-2200
荷密度:< 4.0Mole %
PH (0.1%SOL)5.0 ~ 12.0
离子性 节枝型非离子
水溶液粘度 (0.1%SOL) 400 ~ 750( CPS)
水份 8 %以下
残留单体(monomer) 0.1 %以下                                             物理性能                                                     非离子聚丙烯酰胺的物理性质主要决定于在水溶液中的行为,由于分子链含有酰胺基或离子遗传因子,故其显著特点是亲水性高,可以各种比例溶于水中,聚丙烯酰胺水溶液对电解质有很好的容忍性,如氯化胺等都不敏感,于表面活性剂也相容
1 水溶性好,在冷水中也能完全溶解。详情()
2 添加少量非离子聚丙烯酰胺,即可受到非常大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。
3 同时使用非离子聚丙烯酰胺和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
主要用途
1 对农业生产体系胶体状悬浮物有效果明显,能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污呢性质选用相应型号,脱水时不粘滤布,压滤时不松散,效率高。
2 用于农业生产体系污水的处理,如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水,以及城市下水等。
3 用于造纸增强,提高纸张的干湿强度,如在造纸过程中加入PAM-CSG-1产品,可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍,干纸拉力提高50%,主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。
4 用于油田化学助剂。
5、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
应用领域
1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷农业生产体系胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。
2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能非常大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。可直接与无机盐离子、纤维以及其它农业生产体系高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度, 减少纤维或填料的流失,加快滤水, 起增强、助留、助滤作用,还可以用于白水的处理, 同时,在脱墨过程中能起明显的絮凝效果。
3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中, 可提高添加剂和纤维的结合能力。
4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。
5、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理, 使之除浊、脱色, 以达到排放标准。
6、在磷酸提纯中, 有助于湿法磷酸工艺中石膏的分离。
7、用于以江河水源的自来水厂的水处理絮凝剂                                     功能                                                        非离子聚丙烯酰胺絮凝效果较强,由于它具有:
1 澄清净化作用;
2 沉降促进作用;
3 过滤促进作用;
4 增稠作用及其它作用。
在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。        使用方法
1 使用时,配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2 溶解时,将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(< 60°C),可加速溶解。
3 调整被处理液的PH值,使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用(通过试验选择较佳PH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。)
4 加入非离子聚丙烯酰胺溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。                                              注意事项
1 操作人员应配戴防护用品,外表接触后,即用水洗净。
2 使用现场,常以水冲洗,防止滑倒受伤。
3 非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。
使用原则
1、颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
2、溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于5是溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但40以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 农业生产体系胶体废水处理絮凝剂
