聚丙烯酰胺在造纸和煤泥水的应用
聚丙烯酰胺在造纸厂和煤泥水中的应用
聚丙烯酰胺虽然易溶于水,但因为当其溶解浓度达到百分之10以上,会在水中形成透明凝胶而失去流动性。如果在溶解过程中瞬间加人大量的聚丙烯酰胺,则在水中的某一区域会形成浓度大于百分之十10的溶解体系,使溶解过程很难继续下去。所以必须是先加入一定量的清水,直至没过搅拌叶片后,开动搅拌器,使水溶液循环后再加入聚丙烯酰胺,要求搅拌叶片不应有棱角、刀刃,否则会产生挂料和剪切聚丙烯酰胺分子链的不良效果,使溶解浓度不准,并减弱其分散作用。阴离子聚丙烯酰胺溶解浓度不易过高,一般在千分之0. 5-1左右。聚丙烯酰胺的搅拌溶解时间不易过长,一般搅拌时间在1-1. 5小时左右为宜,否则会破坏其分散效果。
聚丙烯酰胺应现使用现溶解,因为聚丙烯酰胺的水溶液会在20-48小时内自动水解,失去粘性,而较终失去分散作用。
聚丙烯酰胺在溶解时不可能高标准全部溶解,一定会有一小部分未完全溶解的凝胶团,所以在应用时必须加上过滤设备,来防止这些凝胶团进入纸机,挂网和粘毛布或产生纸病。 在纸机开始串水时,要先加入聚丙烯酰胺,使系统中存在聚丙烯酰胺来预防未经分散的长纤维结团,使生产较为快速地达到正常状态。由于聚丙烯酰胺不能一次性加入过多,所以必须使其均匀,匀速、并分散地加人。并且加入的速度不能过快,一般在0. 15公斤/分左右为宜。在聚丙烯酰胺加入水中的同时,要有一定压力的清水注入其加入点,使其在加入水中后立即被稀释和溶解,达到较佳的溶解效果。 当聚丙烯酰胺的加人量发生变化时,浆料在纸机上的脱水速度会随之变化。聚丙烯酰胺加入量调整过大,会出现脱水过快或过慢,影响生产的正常与稳定。因此在纸机正常生产时,不要随意过大调整聚丙烯酰胺的加入量。应用于长纤维分散剂的聚丙烯酰胺宜选用的离子类型为阴离子或非离子型。
水处理药剂PAM水溶液配制和处理煤泥水使用方法
水处理PAM是聚丙烯酰胺的简称,PAM是一种线型高分子聚合物,无害,无腐蚀性,易溶于水,其水溶液与煤泥水混合后,聚丙烯酰胺分子链上的活性基团与煤泥水中的细颗粒表面发生吸附,在颗粒之间起连接作用,使细颗粒形成非常大絮团,加快了煤泥沉淀速度。
水处理药剂PAM水溶液的配制选煤厂选用聚丙烯酰胺胶体作为配制原料,其固含量为3.75%,分子量约为800万。按照配制后聚丙烯酰胺溶液浓度1‰计算出所需清水量和胶体量,先往搅拌筒内注入清水,启动搅拌器,缓缓倒入聚丙烯酰胺胶体,使其搅拌均匀;待胶体全部溶解,即搅拌筒内液体变为无色透明液体,且液体中没有未溶的凝结物或块状物,则停止搅拌,聚丙烯酰胺溶液配制完成。配制过程应注意避免过度搅拌以引起聚丙烯酰胺分子降解。
水处理药剂PAM水溶液的添加聚丙烯酰胺水溶液的添加是其在煤泥水处理中的关键环节,采取合适的添加方式,将有助于提高絮凝效果。该厂经过多年生产实践观察,并逐步摸索改进,形成一套加药装置;现采取以下添加方式:生产时,打开出料管阀门到一定开度,启动化工泵,把聚丙烯酰胺溶液注入煤泥水中。加药点设在煤泥水有局部混流处,有助于煤泥水中的颗粒形成絮团。该厂把加药点设置在配水筒内。为保证加药均匀稳定,使煤泥及时得到沉淀,生产过程中至少使用2台药剂搅拌筒,在一台聚丙烯酰胺溶液注完之前,另一筒溶液已制备完成,以保持添加药剂的连续性。加药不稳定,较易造成浓缩溢流超标。在加药时,应注意观察浓缩池中煤泥水沉淀情况,浓缩溢流稳定在3040gL。
水处理药剂PAM用量对于处理煤泥水,必须要添加适当的量才能有效地发挥其絮凝作用。可以根据所选择的煤泥水处理工艺及煤泥水性质通过试验来确定。用量少将导致煤泥沉淀速度变慢,浓缩溢流较易超标,不能保证所要求的循环水指标,从而使洗煤产品指标难以稳定控制。用量过多,虽然加快了煤泥的沉淀速度,但易造成浓缩底流浓度过高;一般浓缩底流浓度要求在500gL,即可满足压滤生产;用量过多使浓缩底流浓度有时高达700 L以上,并且底流中聚丙烯酰胺含量增加,这样对底流运输及压滤生产产生不利,在压滤卸煤饼时煤饼不易脱落,增加了操作人员劳动强度,降低了工效;同时也造成了药剂浪费,使生产成本增加。因此,适量使用聚丙烯酰胺PAM,不仅能提高絮凝效果、有效处理煤泥水,而且对保证洗煤产品指标、提高工效、降低成本也起着重要作用。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 聚丙烯酰胺在造纸和煤泥水的应用
