养殖场废水处理用聚丙烯酰胺
养殖场废水处理用聚丙烯酰胺
用于生活污水和农业生产体系废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,农业生产体系含量高废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)主要用途:
      1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
      2)用于生活污水和农业生产体系废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,农业生产体系含量高废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
      3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的效率高絮凝剂。
      4)造纸用增强剂及其它助剂。
      5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
 阳离子聚丙烯酰胺溶解度温度对聚丙烯酰胺性能的影响:
溶解温度直接影响聚丙烯酰胺性能,较适宜的溶解温度为50—60℃,溶解需要有合适的温度,才能以较快速度溶解在溶解过程,温度过高,又会使分子链断裂,降低使用效果中要注意控制油田调剖堵水剂、与交联剂、稳定剂、促凝剂联合作用,生成具有重要聚合凝胶和树脂凝胶的高度凝剂胶堵水剂。它通过附、物理堵塞等作用堵塞地层孔隙和裂缝,调整比例,可控制凝胶时间,以适应不同地质清况。用于污泥脱水。浆料中带有负电荷的细小纤维填料必须借助于具有一定阳离子电荷密度的聚合物才能留着于呈负电荷的纤维上,因此,寻找更为有效的阳离子聚合物是非常有意义的研究合体。近期展望,我国应是聚丙烯酰胺类农业生产体系产品作水处理剂,将会随水说性缺水的范围扩大、国民对饮用水要求的提高而逐步扩大。絮凝剂—阳离子聚丙烯酰胺主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,阳离子聚丙烯酰胺应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。阳离子聚丙烯酰胺还用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷农业生产体系胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。实验研究发现,采用季戊四醇为支化剂,并与硝酸铈铵组成氧化还原引发体系,引发丙烯酰胺和季铵型阳离子单体甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵进行自由基聚合,制备了星形结构的阳离子型聚丙烯酰胺,并研究了其助留助滤效果,以期为开发新型结构的造纸湿部助剂提供理论依据。且由于支化聚合物的黏度只与单臂的分子结构及相对分子质量有关,因此,其黏度低、溶解快、使用方便。且在实际操作中,线性PAM溶解较挫折。各种油污,农业生产体系、无机、污水、复杂污水的处理,在PH变化不定的污水系统中。用于造纸助剂。而支化聚合物的电荷衰减行为不同于线性聚合物,不会发生重构和扩散过程。目前国内外聚丙烯酰胺(PAM)产品的分子结构均为线性结构,在使用过程中,聚合物分子在纤维表面会发生吸附、重构和扩散等作用,降低使用效果。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 养殖场废水处理用聚丙烯酰胺
