化妆品业废水处理用聚丙烯酰胺
    在人们的脑海里,聚丙烯酰胺是处理污水、净化水资源。当说到聚丙烯酰胺能够用在化妆品行业,可能知道人并不多,没错它确实在化妆品行业中扮演着一个重要的角色。
     由于聚丙烯酰胺无发生反应性和过敏性,而且由于其分子量大无法穿透外表,我国化妆品行业废水处理可使用聚丙烯酰胺。
【化妆品行业废水主要来源】清洗冲洗废水、产品加工过程工艺排水。
     清洗冲洗废水:如产品或中间产物的精制过程中的洗涤水,更换产品或是间歇反应时反应设备或反应釜的洗涤用水、洗瓶水等。其中主要成分是原料、产品及中间产物和副产物。
【废水特征】废水污染物浓度高。由于其主工艺的特点,即使产量很大,其生产废水的水量也不会很大,但水量和水质波动非常大。废水成分复
聚丙烯酰胺PAM,是水溶性高分子化合物,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂,广泛应用于水处理、造纸、煤炭、矿冶、化妆品等痛快废水处理。
【聚丙烯酰胺使用方法及注意事项】
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。
2.因本产品适用的水体PH值范围比较广泛,一般投加量为0.1-10ppm0.1-10mg/L)。
3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉,防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。
4.搅拌速度一般为200/分钟为宜,时间不少于60分钟,适当提高水温20-30摄氏度,可加速溶解。药液较高温度应小于60度。
5.确定较佳加药量。使用前先通过实验确定较佳用量。因用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用,超过一定浓度时,PAM不但不絮凝,反而分散稳定使用。
6.工作场地要经常用水冲洗,保持清洁。因其粘度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人员滑跌引发安全事故。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 化妆品业废水处理用聚丙烯酰胺
