主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
北京 北京
23000元/吨(大量采购价格面议)
在建筑中运用到pam的情况很多,可以用在砂浆废水中,或者作为保水剂,保温材料等等。这些用途不同,需要的pam的型号也不同。
建筑行业用聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺产品号称百业助剂,较近几年在建筑领域运用越来越广泛,在基建中用到聚丙烯酰胺作为泥水分离,起到良好的絮凝剂效果,在建筑胶水里替代传统的丙烯酰胺,丙烯酰胺胶水非常大的缺点就是没有强度和施工时干燥速度快,主要原因是它的分子结构是呈线状排列,而聚乙烯醇有强度是因为它的分子结构是呈网状结构。而聚丙烯酰胺是高分子链状结构,可以大大提高胶水强度并使施工时干燥速度明显降低,利用了聚丙烯酰胺非常好的保水性,施工时决不会出现干燥太快,拉毛起皮等不良现象。
在基建中要根据泥的特性来选择用阴离子聚丙烯酰胺还是阳离子,在胶水和内墙涂料上一般选用阴离子和非离子作为增粘剂,也有用到阳离子聚丙烯酰胺的,但要进行个案分析。
这与聚丙烯酰胺的特点相联系的:
聚丙烯酰胺简称PAM,产品外观为白色或略带颜色粉末,易溶于水。现我公司的科研人员加大对聚丙烯酰胺在建筑涂料等方面的应用,生产出适合建筑胶水、内外墙腻子粉和外墙外保温砂浆使用的高性能产品,与羟丙基甲基纤维配合使用效果更佳,可减少一半左右的HPMC的使用量,使产品成本降低,且具有较高的保水性和优异的和易性,使腻子和砂浆的可涂刷性与光滑性更佳。
聚丙烯酰胺和其它材料在一起溶解更快,且投放、搅拌时要均匀,匀速。若是想加速溶解,100斤水可加100g氢氧化钠。聚丙烯酰胺可替代1/3--2/3的HPMC使用量,使涂料涂刷性能和易和性能佳,且更光滑,附着力强。外墙外保温系列和柔性腻子粉系列可根据客户性能需求自行调试合适添加量。
聚丙烯酰胺好撑百业助剂,行业运用广泛,如果需要的话,可以联系我们
