泥浆水用什么样的絮凝剂
泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土颜色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.201.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%30%,PH值:67。
  在这里主要探讨砂场泥浆废水沉降用高分子凝集剂聚丙烯酰胺的情况。洗砂泥浆泥水分离剂泥浆沉淀聚丙烯酰胺絮凝剂。 洗沙泥浆废水絮凝剂用聚丙烯酰胺作为污泥沉淀剂。目前我国砂机制砂的工艺流程为:将卵石或矿石经破碎机械破碎,通过洗砂设备,对沙石冲洗,得到含泥量教少的细沙。这种工艺产生大量的污水,主要污染物为泥沙其中泥渣悬浮于水中,较难沉降,直接排放对水体污染严重,目前业内采用的沉淀池法占地面积大,处理时间长,沉渣提取不易,槽罐车外运法,费用高,不能从根本上解决问题。
  泥砂支除率百分之九十五以上,清液池中的水可直接回到洗砂系统中,真实做到零排放。该系统废水处理用到的絮凝剂,一般采用阴离子聚丙烯酰胺即可。该药剂的单位处理成本很低,回报率较高。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 泥浆水用什么样的絮凝剂
