铜矿厂废水处理药剂聚丙烯酰胺
    铜矿废水中离子主要是阳离子,加入阴电荷的絮凝剂就可以沉淀下来。聚丙烯酰胺生产厂家较力推荐阴离子絮凝剂用在废水中,使用起来可以减少废水中的重金属对环境的污染,还能非常大程度的节约成本。
    化学沉淀法是铜矿厂处理废水的方法之一。一般酸性含铜污水经调整ph值后,再经沉淀过滤。
    阴离子絮凝剂是聚合物的高分子链在悬浮的颗粒与颗粒之间发生架桥的过程。
    污水处理用阴离子,污泥脱水用阳离子。
    正常的市政污泥脱水是产出一吨污泥消耗阳离子聚丙烯酰胺3-4kg,含水率80%以下,污水的话很难折算,因为浓度、不同性质、工艺水平、操作的规范性差别很大,正常都是以产出污泥量来换算。
    投加药剂需要注意:
    如果这时的PAM过多,那就说明药剂用量过大或者浓度过高可能导致出泥效果不佳,出现污泥粘滤布情况,处理该种问题,可对药剂进行稀释;
    如果是处理完后还有药剂剩余,建议排掉,因为配成溶液以后的PAM在溶药系统存放时间不超过24h;通常如需PAM,则是现配现用,且建议在当天内用完,否则部分降解影响絮凝效果。
北京佳瑞林水处理技术有限公司 > 铝产品 > 铜矿厂废水处理药剂聚丙烯酰胺
