主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
北京 北京
面议/吨(大量采购价格面议)
哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。
崔海龙
一、产品名称:
(中文名称)聚合氯化铝(简称聚铝)又名:絮凝剂,混凝剂[英文名称] Polyaluminium Chloride,缩写PAC[分子式] [AL2(OH)LnCL6-n]m [技术标准] 产品质量符合国家GB15892-2003标准。
二、主要特点:
聚合氯化铝与其它混凝剂相比,具有以下优点:应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。
三、理化指标:
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层,吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水肿细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。
四、使用方法:
将聚合氯化铝(固体)与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需要浓度,原水浓度100~500mg/时投加量为3~6mg/I.具体投加时,应根据水质情况进行水试,选出较佳投加量而后投用。
五、包装及储存:
固体为25kg袋装,内层塑料薄膜,外层塑料编织袋,聚合氯化铝应存放在室内干燥,通风、阴凉处,且勿受潮。
产品名称:
喷雾干燥型聚合氯化铝,白色聚合氯化铝,分子式:[AL2(OH)LnCL6-n]m 技术标准:GB15892-2003
产品特性:
喷雾干燥型PAC的特点取决于压力喷雾剂的操作原理。经压力喷雾干燥流程生产出来的氯化铝为多孔小颗粒或中空小颗粒,表现出防尘和平滑性。由于与待处理水体接触性更好,其可湿性和水处理速度均强于其他粉状产品。喷雾生产不仅干燥聚合氯化铝,而且同时使其变成微小的颗粒。聚合氯化铝为水溶性物质同时表现出良好的热稳定性和可溶解性。将40-50%的氯化铝溶液吸入高压泵中,经干燥喷雾器形成颗粒状产品。在此生产过程中脱水和形成颗粒同时进行。
用途:
聚合氯化铝是一种无机高分子絮凝剂。经过氢氧基离子官能团和多价阴离子聚合官能团的作用,产生出拥有大分子量和高电荷的无机高分子。可适应PH值范围为5.0-9.0,较佳PH值为6.5-7.6.
1. 可应用于河水、湖水及地下水的处理
2. 可应用于工业用水和工业循环用水的处理
3. 可应用于废水的处理
4. 可应用于煤矿冲刷废水和瓷器工业废水的回收。
5. 可应用于印刷厂、印染厂、皮革厂、酿造厂、肉类加工厂、制药厂、造纸厂、洗煤、冶金、矿区,以及对含氟、油、重金属的废水的处理。
6. 可应用于皮革和布料的防皱。
7. 可应用于水泥凝固和模制浇铸。
8. 可应用于医药品、甘油和糖类的精炼
9. 可作为良好的触媒。
10. 可应用于造纸的粘合。
PAC-01(白色粉状,喷雾干燥):用于饮用水,造纸业,制药,化妆品辅助等。
规格:Al2O3,29-30%;盐基度,40-60;水不溶物,低于0.3%
PAC-02(淡颜色粉状,喷雾干燥):用于饮用水处理和废水处理。
规格:Al2O3,29-32%;盐基度,70-85;水不溶物,低于0.5%
PAC-03(颜色粉状,滚筒干燥):用于饮用水处理,工业废水和市政废水的处理。
规格:Al2O3,29-30%;盐基度,80-95;水不溶物,低于1.5%
应用方法:
用户可根据不同水质和不同地形,通过试验调配药剂浓度,确定较佳投量。
1. 液态产品可直接投放,也可稀释后投放。固体产品需要溶解稀释后投放。请根据待处理水质和产品数量确定稀释用水量。固态产品的稀释比例为2-20%,液态产品为5-50%(根据重量)。
2. 液态聚合氯化铝的投放量为3-40克/吨,固态投放量为1-15克/吨,具体投放量以絮凝测试和实验为准。
3. 喷雾干燥型聚合氯化铝的酸度低于其他无机絮凝剂。
喷雾干燥型聚合氯化铝与普通聚合氯化铝生产工艺的区别:
喷雾干燥:
液态原料----压力过滤----喷雾塔喷雾烘干----成品
普通干燥:
液态原料----放置----滚筒干燥----成品
不同的合成成本:
喷雾干燥产品具有高稳定性,适应水域广,水解速度快,吸收性强,絮凝形成快而大,低浑浊度,和超强的脱水性。对同样的水质而言,喷雾干燥产品相对其他产品投放量小,尤其对于高污染水质,喷雾干燥产品仅需要滚筒干燥产品用量的一半即可,不仅减少了劳动强度,而且降低了客户的成本。此外喷雾干燥产品投放过多不会造成污染,可以避免意外事故,保
北京佳瑞林水处理技术有限公司
崔海龙 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
826593566@qq.com
