铝件 金属的锈蚀层处理高压喷砂机
压喷砂机分为 箱式高压喷砂机跟移动式高压喷砂机:
产品名称:箱式高压喷砂机
产品型号:1212B
主机外形尺寸:    1200*12002000mm
主工作舱内尺寸:  1100×1100×830(mm)
机 器 照 明 灯:  220V,32w节能灯2只
电          源:  220V,50HZ
除尘箱外型尺寸:   600400mm
除  尘  电  机:  380V  50HZ  0.55KW
加压罐:           直径320mm高度650mm
工作台承重:        50公斤
压 缩 空 气 源:    压力58bar(kgcm2)
 流量23m3min
产品重量:260kg
设备功能:
 1.喷砂设备用于工件表面的清理:
喷砂设备可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表
面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧
化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理,以去除表面
附着层,显露基体本色。
 2.喷砂设备用于工件表面涂覆前的预处理:
喷砂设备可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序以获得活性表面,提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。
3.喷砂设备可改变工件的物理机械性能:
喷砂设备可以改变工件表面应力状态,改善配合偶件的润滑条件,降低偶件
运动过程中的噪音,使工件表面硬化,提高零件的耐磨性和抗 疲劳强度。
4.喷砂设备用于工件表面的光饰加工:
喷砂设备可以改变工件表面粗糙度Ra值,产生亚光或漫反射的工件表面,以达
东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司 > 铝产品 > 铝件 金属的锈蚀层处理高压喷砂机
