转盘式自动喷砂机 间歇式喷砂机
把您的喷砂需求、难题告诉我们,我们即可为您推荐较节省、较效率高的喷砂机解决方案!
整机保修1年,终身维护!让您无后顾之忧!!
转盘式自动喷砂机
如果您需要采购一台自动喷砂机,首先要知道自己工件的材质、大小、每天需要处理工件的量以及喷砂要达到什么样的效果,然后通过对喷砂机厂家的咨询来决定购买什么样的自动喷砂机,
本机器采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷内高速流动形成负压产生引射作用,将砂料贮存箱内的砂料通过胶管吸入喷内,然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工作表面,达到喷砂加工目的。喷内压缩空气和砂料边混合边喷射,使压缩空气得到充分利用,空气流量和砂料流量调节方便,能得到理想的混合比,能源和砂料消耗少,研扫效率高。
控制方式:喷采用连杆摇摆方式,能按需调节喷位置、喷射角度与喷的摆动速度,各喷之间采用单独的调压阀控制,自由调节喷砂作业时的所需压力,同样的各喷之间由单独的喷开关分开控制,根据实际需要开启喷数量,从而保证喷工作平稳,使喷砂达到无缺的效果。
东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司 > 铝产品 > 转盘式自动喷砂机 间歇式喷砂机
