主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
广东 东莞
3600元/台(大量采购价格面议)
供应9060喷砂机 供应9060手动喷砂机
东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司是一家致力设计、研发的械制造商:专业生产:干湿喷砂设备、自动喷砂机、非标设计喷砂房、各规格抛丸清理机、履带、吊钩、滚筒、通过式抛丸机等等)销售与开发设计的生产厂家。
1、设计新颖,结构简单,操作方便,维修量低,使用寿命长。
2、加工效能好,能源消耗低。
3、自动回砂,旋风分离器能将尘砂分离,降低磨料消耗。
4、喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;
5、零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;
6、喷砂机可以很容易的处理凹槽,凹等难以接触的部位,多种粒度的磨料可以选择使用;
7、处理成本大幅度降低,主要体现在喷砂机工作效率的提高,能满足各种各样的表面光整要求;
8、能耗低,费用省;
9、喷砂机不污染环境,省去了环境治理费用
百涛BT-9060B环保无尘手动喷砂机
机器外形尺寸: 900X600X1600mm
工作舱尺寸:899X599X650mm
除尘电机: 220V/50HZ/550W
照明灯:220V 13W 节能灯
清尘风量:8.5m3/min
工作压力:2-7bar(kg/cm2)
除尘方式:袋式除尘箱,利用气动自动/手动除尘
空气源要求:压力2~7BAR(kg/平方米),流量0.2-1.0立方米/min
适用范围:
电镀、氧化、喷涂前的工件表面清理、清洁等前处理,同时提高产品表面附着力;各类模具、铸造件、冲压件、金属表面的去氧化皮、去残渣、除锈、除油、旧件翻新;陶瓷制品、玻璃制品、石材、水晶工艺品、塑胶制品光饰、雾化作用、去毛边、去毛刺、表面文字与图案的雕刻及穿孔处理,同时可增强喷涂附着力。同时可用于木材/家具等表面雕刻后的毛边毛刺的清除,相对工人手工砂纸磨除时更有优势,克服了人工砂纸除毛刺时对小坑、拐角等手工不能达到的死角的清理,效率高,效果更美观。
产品特点:
整个喷砂机系统包括喷砂主机、除尘器与旋风分离器三个部分,整机设计科学合理,三大部分自成一体,机体小巧,协同工作,性能优越,配备的细砂旋风分离设备与除尘器并排背焊于喷砂机主机背后,更大限度节约所在空间,该部分在工作过程中安全环保,自动回砂,能将喷砂过程中产生的粉尘与可再利用的砂料进行很好的分离,更大限度地减少磨料的损耗
¥85000 元
¥57000 元
¥11000 元
¥6800 元
