承接铝合金焊接加工 20年焊接工艺
铝的优点
铝的应用系根据它的三个主要性能:即它的比重约为2.7;在适当的合金化和热处理后可得到高的机械强度;以及纯金属所具有的良好的耐蚀性。其他有价值的性质是:优良的导热性、导电性和反射性;它的延展性强而使加工费用低;由于它的无磁性、废品回收价值高和它的腐蚀生成物无害和无色,使它能广泛地应用于化学和食品工业上。同时铝经过不同的处理后还能得到其他优越性能。
纯金属状态的铝比较软,有自行退火的倾向而引起强度损失。纯铝的屈服强度很低,只有通过多种合金化后,轻金属才能满足多样化需要。
铝在纯态时具有较高的耐蚀性;与大多数重金属相比,它所需的保护措施较少。在另一方面,工业上用的铝及其合金虽是耐用的,却具有显著的腐蚀敏感性。目前发展的高度度轻合金含有相当量的铜、鋅或镍等重金属,而这些金属的加入增加了合金的腐蚀敏感性,要求较高的表面保护措施。所以高的机械强度和耐蚀性间存在着相当的矛盾。因此对这些金属提供满意的表面处理便是当务之急。
东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司 > 铝产品 > 承接铝合金焊接加工 20年焊接工艺
