供应氧化铝激光打标机
深圳氧化铝激光打标机.手机壳激光镭雕机
光纤激光打标机特点:
1、关键部位采用优异部件,可靠性好,稳定性强;
2、采用红光定位系统,定位精度和重复精度高;
3、配备脚踏开关,彰显人性关怀;
4、输出功率稳定,可全天工作;
5、标记效果精良,防伪性强,永不磨灭;
6、性价比高,购买成本低,而回报率高;
光纤激光打标机具有以下八大优势:
1. 较久性:
如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
2. 防伪性:
采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
3. 非接触性:
激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无磨损、无害害、纯净。
4. 适用性广:
用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
5. 雕刻精度高:
激光打标机雕刻的物品图纹精细,较小线宽可达0.04mm。标记清晰、好、美观。激光印标能满足在较小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更准确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
6. 运行成本低:
打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投入资金比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。
7. 加工效率高
计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
8.开发速度快
由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
⊙设备免费保修一年(主要配件保修两年),维护项目为整机维修.终身维护。
⊙免费技术咨询、软件升级等服务。
⊙提供定期技术服务,处理机器的异常情况。
⊙客户服务的响应时间在24小时之内。
⊙保修期满后仍提供广泛的软硬件支持和服务。
深圳市天策激光科技有限公司 > 铝产品 > 供应氧化铝激光打标机
